Hola tengo una duda, el alternador del corsa me dejo de mandar me di cuenta porque el tester me tira 11.4v esta dejando de mandar quite el borne y se apago.
Tengo entendido que el tiene 3 conexiones
1 tierra el que tiene arriba con un tornillo
2 positivos por eetras uno finito y otro grueso.
DUDA; EL cable pequeño el que lleva terminl pequeño del positivo, tengo entendido que este es el que da señal en el cluster y te avisa. Este esta partido.
A parte de mandar señal al cluster hace algo mas? Puede ser que por ese cable el alt deja de mandar?.
Los otros 2 estan bien, ni rotos ni tostados van al arranque y luego a la bateria, si me estoy dando cuenta que solo tiene tierra al motor voy a tirar uno independientr a la carroceria para mejorar la caida.
