Saludos amigos… el conector de la valvula de temperatura no lo tiene solo esta el cable azul y marron suelto y quiero saber como van conectado??? o si lo pongo como sea? ya yo compre la valvula y el conector … quiero saber de que lado va el cable azul y el cable maron
Es preferible conectarlo como viene original.
En la imagen se aprecia la posición de los cables marrón y azul. El clip/seguro del conector permite saber dónde va cada cable.
listo hermano agradecido resuelto el tema
una pregunta?? que pasa si los cable quedan al revés???
Me parece que en el diagrama eléctrico, el Termistor interno no se vincula con su parte metálica o masa, y la masa la proporciona la ECU a través del cableado, por lo tanto no afectaría en teoría. Sin embargo, como te indiqué antes, es preferible conectarlo como corresponde y como viene original.
creo lo mismo que usted mano
