Buenas noche panas corseros. aqui reportandome de nuevo con una consulta, results que voy a cambiar el enchufe de los inyectores pero tengo la duda de como conectarlos de modo que quede correcto en el inyector. positivo y neutro. reviso y al pasar el suiche llega corriente a los dos cables y no se donde va el positivo y donde el negativo de inyector. por favor si alguien puede ayudarme le agradezco
Buenas pana, antes de cortar cable tomale foto a las conexiones y alli veras como estan conectados los cables.
Si cortaste los cables a lo loco con un tester puedes ubicar el negativo y positivo.(en este caso debes ubicar el positivo y negativo en el inyector y la posicion del conector al inyector)
Tambien pudieras pedir q otro pana con un corsa te permita ver como esta conectado los cables.
Ensayo y error vas conectando los cables hasta q funcionen todos, pero pudieras joder algun inyector.
La otra busca en internet como cambias los conectores, deberia haber bastante informacion sobre ese tema.
Donde va el positivo y el negativo en el conector del inyector?? En los cilindros 2 y 3 & 1 y 4
