Buenas tardes amigo tengo un corsa 97 hace días tiene una falla como si fuera bujias pero no es! Las cambie la falla es pierde fuera en mínimo busca apagarse ! Revise los conectores de los inyectores y sólo dos están trabajando los otros dos no hacen nada, revise y le llega chispa a las bobina porque tiene bobina por cilindro y tiene corriente ful! Mi pregunta es que podría revisar para poner a trabajar los conectores o que es lo que pasa ? Muchas gracias
Hola @Mario_Sequera.
Si verificaste en cada chupón que llega a bujía hay chispa con alta intensidad y ya tienes identificado dos conectores de inyectores que no hacen nada,
Cuales inyectores no hacen nada ??
(1 y 4 o 2 y 3 ??)
Verifica si llega señal eléctrica a los inyectores en cuestión.
