Buenas una consulta el cable que se conecta en el bulbo de presion de aceite, ese mismo puede enviarle señal a un reloj electrico de presion de aceite? o tengo que montar la valvula que utiliza dicho reloj? me gustaria despejar esa duda
Lo recomendable es que utilices la válvula que trae el reloj. Ya que nada te asegura que el sistema original del Corsa funcione en el mismo rango de señales que el del reloj.
excelente hermano muchas gracias por su respuesta
Exacto lo que te quería comentar el rango de un componente no puede ser igual al original ya que esta homologado al Corsa otras dispositivos adicionales será un factor de adaptación
Recomendacion importante si llegase a montar el reloj adicional de presion de aceite es proteger el capilar o tuberia de plastico / cobre / bien bien, ya que con el tiempo - vibraciones - roce -trae como consecuencia la ruptura y eso seria aceite por todas partes.
slds
Hola @jesusb87
La válvula original produce una señal discreta encendido (1) o apagado (0); es decir on / off, por lo tanto no será compatible con el indicador tipo reloj.
El reloj eléctrico requiere una señal analógica variable para que la aguja deflecte conforme el sensor varíe la señal de referencia de acuerdo a la presión.
