Buenas tardes amigos , tengo un corsa automatico 2004 sin aire y quiero eliminarle el compresor porque es adaptado como no funciona entonces me esta dando problemas por no estar bien ajustado y haciendo un ruido. Como no tengo para hacer un gasto en estos momentos en buscar compresor y montar el aire quiero saber si se puede.
Claro que se puede necesitas una correa corta del damper al alternador pero el problema es la bomba de la dirección hidráulica no se si abra una correa acanalada más corta que pase por la bomba damper y alternador
