Les.comento que medi la compresion y todos los cilindros estan en 90 el mecanico dice que anillar y revisar la camara para ver las guias de escape que me dicen
El mio esta igual, el mecanico me dijo loo mismo.
Eso es correcto mi pana debes revisar la gomas de las válvulas y anillar el motor mi pana
Le puse las gomas de las valvulas en diciembre marcoa sabo sera que se las tiro o algunas valvulas esten con brosas y no se asientan algo asi djo el mecanico
Toca revisar el motor, el mecánico debe ser capaz de saber si es solamente anillar o el desgaste es demasiado como para tener que hacer motor. De igual manera podría ser algún problema con la cámara que no sella bien, aunque si dices que hace poco la trabajaron, dudo que sea ese el problema mayor
