El carro el dia de hoy partio la correa del tiempo y se movio un poquito ahora nose como iva no recuerdo si era en la parte de arriba la marca que tiene hacia arriba y abajo en el cigueñal tambien esta asi , hizo a prender pero no prendió ahora mi inquietud es va a asi o esta mal?
Este tema está bastante tratado, por favor usa el buscador la próxima vez y no creemos tantos post con lo mismo
Allí tienes las imágenes de como van los puntos y donde debe quedar la aguja del tensor, un detalle con la marca con el árbol de levas es que este carro tiene una tapa de correa genérica y la marca en la tapa está ligeramente corrida hacia la izquierda
Ah ok bueno ya entendí que el carro lo tiene mal pero le dimos a prender asi no afecta luego en nada no daña nada asi?
En resumen de las fotos el del arbol de levas hacia arriba pero esta el protector un poquito corrido hacia la izquierda y el del cigueñal la marca del cuñero hacia abajo con la muesca del motor y ambas van alineadas asi
Si tu carro tiene el protector original con hacer que coincida la leva arriba basta, si es 1.3 o 1.4 corres el riesgo de doblar válvulas, que al reventarse la correa pasa en el 95% de los casos, si es 1.6 no hay problema, otro dato, no te vaya a pasar como alguien una vez que no montó el damper y no le prendía y quería saber por qué era
Muchas gracias por la aclaratoria mañana le hago la corrección al tiempo para que por fin prenda jajajajaja no te preocupes por eso del damper pero que yo recuerde cuando se le hizo el cambio de cigueñal al carro el mecánico coloco fue solo el tiempo con su correa y sin montar damper ni correa multifunción lo prendió para probar que no ubiese falla ahh se me olvida el carro es 1.6 que buena noticia saber que no dobla válvulas
Por como esta la situación es muy buena noticia saber que no dobla válvulas y intentar uno mismo montar la correa nueva se ahorra uno sus cobritos
Dijiste algo que para ser sinceros es casi imposible por no decir que es mentira pero si tu carro prende sin damper te regalo el mío a menos que lo tengas carburado y con distribución de platino dudo mucho que prenda sin el damper puesto
Sin el damper no va a prender por que el sensor de posición no va a tener lectura, ya que no tendría el damper
Enviado desde mi Dispositivo Android Mediante Tapatalk
asi es que va!!!
Pueden ver por que nunca deben comprar una tapa de correa genérica
