buenas noches amigos del club espero se encuentren bien, tengo una duda y espero me puedan ayudar. como se llama esta pieza que colocare en la imagen y que función cumple porque me esta sonando y que daño me puede causar y si se debe cambiar o si se puede eliminar, gracias de antemano.
la otra vez se me despego uno de los cables y el carro no prendia y no deja de sonar por eso mi pregunta de como se llama y si afecta en algo o si la puedo eliminar o reemplazar, es la del circulo verde el amarillo es un relay del electro.
Pana el de mi carro estaba como el tuyo fisicamente, no se que es pero yo lo que hice fue pelar mas el cable y meterlo fuera de chinazo en el circulito corespondiente, asegurarme que hiciera contacto, ponerle teipe negro individualmente entre los dos y luego ponerle la base de plastico y listo, no te prende la luz del check engine? has hecho la pruba del clip? segun me han dicho es un vaccun y trabaja con vacio y las mangeras van conectada una al freno y otra a la calefaccion si no me equivoco
Allí tienen su respuesta, eso lo que hace es que cuando giran la perilla del aire acondicionado de azul a rojo, deja pasar vacio al grifo de la calefaccion, al suceder esto el grifo mete refrigerante caliente al radiador de la calefaccion, no se compliquen que esta pieza no hace mas nada!
