Buenos días amigos del.club corsa, podrían asesorarme en la.forma de que pueda abrir el capot el cual choque y esta atascado, anexos fotos gracias por su atención.
esa esta fácil, jalar con un gato de guaya o señorita para acercarlo al cara de vaca lo mas posible es tú opción
Primero, una lástima ese choque mi pana, pero con calma que lo recuperas.
Lo que dice @Jose_Millan es cierto, suponiendo que tienes las herramientas. Ahí, con otra persona, mientras uno juega con la guaya para abrirlo desde adentro, el otro le hace presión hacia abajo al capot para que libere. Con paciencia e ir jugando con el capot, sale.
Saludos hermano.
Si no tienes un gato y no cuenta con herramientas te sugiero que haga lo siguiente.
Coloca gancho con cadena a la punta del capot, luego amarralo a una viga. Acerca el carro a la columna para que cadena se destense (pierda tensión). Luego empuja el carro hacia atrás, al tensar cadena lo suficiente el capo va regresando a su forma. Como el carro tenderá a devolverse puedes aprovechar ese vaivén y infringirle impulso para ir llevando poco a poco el capot con cada tirón
Yo aplique esa a mí Corsa y le saqué un choque a la lata de la maleta donde va el gancho de la cerradura y la enderecé bastante bien
