COMO LLEVAR MI CORSA DE 1.6 A 2.0 O MODIFICAR A TONO.
Según google cubicar es:
determinar en centímetros cúbicos la capacidad o volumen de un cuerpo, para usar la ecuación RC = ( VCI + VCA) / VCI, se debe saber el volumen del cilindro y el volumen de la cámara de combustión, el volumen del cilindro se puede cubicar por ecuación sabiendo la carrera y el diámetro, por ejemplo un motor que tiene una carrera de 86 mm y un diámetro de cilindro de 86 mm, se puede calcular su volumen con la siguiente ecuación:
V = PI * Radio2 * Altura
Como altura se usa la carrera y como radio el diámetro del cilindro / 2:
V = 3,14 * (4,3 cm * 4,3 cm) * 8,6 cm = 499,55 cc
Se ha pasado de milímetros a centímetros para tener el volumen en centímetros cúbicos, si este motor tiene 4 cilindros, su cilindrada total sería:
499;55 cc * 4 = 1998,23 cc
Espero que sea de utilidad la información [emoji6]
