hace poco monte una caja a mi corsa que usa sensor en ves de guaya conseguí un closter digital pero es totalmente diferente y no tengo la menor idea de como hacerlo funcionar
si ya tienes la caja con el sensor de velocidad, debes buscar el closter digital, y un buen electricista para que te saque las señales de la luz de servicio, presión de aceite, alternador, luz alta y rpm, la velocidad obviamente te va a funcionar porque tienes ya el sensor en la caja, pero adicional a eso tienes que buscar el conector del closter que si no me equivoco es de 30 pines color azul, y sacar la señal del conector del sensor de velocidad, osea si se puede pero es un trabajito mas o menos y debes buscar un buen electricista que te haga ese trabajo
