buenos dias corseros tengo un corsa speed y me prende la luz del motor!!!
he revisado la pagina y ya tengo mas o menos una idea de como hacer la prueba del clip!!
el problema es que no se donde voy a colocar el clip para ver los destellos no se en que pines?? si alguien me puede ayudar con una imagen??
ya tengo el paso a paso y el codigo con su concepto
ah y si la prueba la hago con el carro prendido o apagado??
Para el sistema de 10 pines puenteamos los PINES 3 y 5
Para el sistema de 16 pines puenteamos los PINES 5 y 6
con el carro apagado coloca el clip segun tu caso, luego pasa el switch SIN PRENDER EL CARRO y pendiente con los destellos que te da para que sepas que códigos obtendras. El clip lo debes colocar en el conector que ase encuentra al lado de la fusilera. Espero te sirva la ayuda,saludos
buenas tardes amigo disculpen soy nuevo… q es lo q dedo poner en los puntos marcados en la imagen… un clip de esos comunes y corrientes…? alguno podria subir una imagen con el clip ya puesto yo tengo un corsa 2001 y quisiera saber como hacer dicha prueba
buenas noches hoy intente hacer la prueba a mi corsa 2001 pero coloque el clip en los pines q ustedes indican y no hizo ningun destello, coloque el clip, luego pase la shichera a on sin prender el carro y no hizo nada mi pregunta es sera que m pele? agradesco la ayuda q de vez en cuando se enciende la luz de chequiar motor y luego se apaga
