Buenas noches muchachos, mi corsa esta fallando en encender, tengo que darle varias veces al suiche y acelerarlo y hay veces qué tengo que dejar que la aguja de la gasolina llegue hasta full, como pudiera medir la presión de la gasolina? He leido en el foro que y que dandole al gusanillo de la flauta pero en mi carro no lo veo, esta del lado izquierdo o del lado regulador del presión de la gasolina?
Buenas, hermano el gusanillo esta del lado del piloto, para medir la presion de gas, debes colocar un medidor de presion en ese misma salida. la presion debe de estar entre 40 PSI a 45 PSI. si bajas la bomba de gas debe mandar por lo minimo 60 PSI, menos de eso pudiera producir fallas.
