Como eliminar electro en baja
Buen día, los circuitos de los electro ventiladores de mi corsa están trabajando de manera original, es decir, primero encienden ambos en baja velocidad y si sigue calentando luego encienden en alta los dos. Quisiera hacer que cuando la ecu mande a encender los electros en baja se enciendan en alta, es decir quiero eliminar la baja velocidad de los electros y que cuando deban encender en baja encienda directamente en alta.
Donde debo puentiar de manera que no ponga en peligro la ecu o los electros
3 Me gusta
Hola apreciado compañero @Ronald_Bonilla
¿Cual es la razón para que se te haya pasado por la mente modificar un sistema original que está operando bien los electroventiladores? , según tu planteamiento.
Eso es como extraer una muela sin antes haber considerado consultar otras opciones al odontólogo.
¿Qué problema presenta?
