Como eliminar compresor de aire en corsa 1.6 2001
Hola saludos… tengo un problemita se me daño la polea del compresor de aire de mi Corsa 2001 1.6 dicho compresor es denso de toyota y sólo estaba allí para que hiciera la función usar la polea, mi pregunta es puedo eliminar el compresor, no se hacerle una adaptación, o algo parecido? O simplemente debe estar el compresor ajuro?
Saludos. los Corsa vinieron unos modelos sin aire acondicionado por lo tanto la correa era más corta o utilizaba dos correas una para el alternador y la otra para la dirección hidráulica sí más recuerdo. Es cuestión que te metas en internet averigües un poquito más o esperar que seguramente uno de nuestros compañeros te indica con mayor claridad.
Si es un carro sincrónico con dirección mecánica lo puedes quitar y ya, buscas la correa corta de Corsa que va del alternador al damper (el modelo lo puedes conseguir buscando en el foro) y listo.
ok gracias
4pk0875, 5pk0875, 6k705MV esas son las correas damper alternador
