hola grupo buenos dias
Buenas,
Suponiendo que es la estopera de la caja que está donde salen los tripoides
Te toca sacar el tripoide, cuando saques el tripoide la caja va a botar algo de aceite, dependiendo de como esté inclinado el carro. Luego cambias la estopera, sacas la vieja con cuidado, con un destornillador o algo por el estilo y colocas la otra, puedes colocarle algo de Goma Laca si prefieres, pero usualmente se monta así sin nada, asegurate de dejar la estopera donde estaba la anterior, ellas tienen un tope en la caja, pero es demsiado atrás, la idea es que quede casi al raz con el borde de la caja.
Mariano, cuando mencionas goma laca a que te refieres? pega?
Si, es una pega que se llama así y es la que se debería utilizar al momento de hacer mecánica y necesitar usar algún tipo de pega, sellante, etc. en vez de usar silicón.
