buenas quisiera saber como calibrar la valvula iac ya que retire la anterior y no tengo referencia de como estaba. es automatico 2004 gracias
amigo al colocar la válvula,si está buena el mismo carro debe emparejar solo,sino puedes tener alguna otra falla
ok gracias, posiblemente sea otra falla por que desde q coloque la nueva no agarra minimo quedo peor a como estaba con la anterior
Buen dia, ese es un problema comun cuando montamos IAC Genericas, en 6 meses monte 3 hasta que compre una delphi y santo remedio, y bueno es con frecuencia hacerle mantemimiento al TB, tamibien debes revisar el TPS y graduar la guaya que posiciona la mariposa, que a veces haciendo mantenimiento la mueven y queda algo de luz, por eso hace trabajar mal la IAC
