Cómo bajar los pistones del Corsa por debajo del carter?
-que herramientas utilizar para bajar y montar los pistones.
Hola @alefebre2010.
Desconozco si existe algún tutorial acá pero te toca utilizar el buscador para saberlo.
Cuál sería la (s) ventaja (s) de hacerlo de esa forma ?
Vas a necesitar las mismas herramientas que si lo estuvieses haciendo normalmente, además de levantar bastante el carro para que sea cómodo. De verdad, si vas a cambiar todo en el motor, no le veo ganancia a no soltar la cámara para hacer este trabajo.
O sea, vas a tener que sacar totalmente carter, cigüeñal, para jalar desde abajo los pistones, posteriormente de que hagas el trabajo que vayas a hacer, como si fuese por arriba, montar con compresor de pistones, etc.
Simplemente no tener que desarmar por arriba, por lo que la empacadura de la cámara y todo lo que le sigue hacia arriba queda intacto.
No comprendo a qué te refieres, si la manera o las herramientas.
Para hacer ese trabajo por abajo lo principal es tener un buen gato y unos burros bien altos, porque no es nada cómodo.
La idea de hacer algún trabajo por el cárter es solo darle un vistazo a las bielas y bancadas, cambiar conchas y ya.
La persona que quiere un buen trabajo no hace eso de esa manera, eso es para emergencias en una carretera o en pista.
Herramientas? Principalmente los dados torx, prensa anillos, un ayudante y paciencia.
no te recomiendo que bajes pistones por debajo ya que si quieres un buen trabajo y anillar bien debes hacerlo como es quitando cámara ademas tendrás que bruñir los cilindros para una buena lubricación y estanqueidad de los anillos en los pistones y bajando la cámara puedes revisar otros detalles que pudieran estar mal por ahi
Listo gracias por la información.
