Si alguien sabe como adaptar un closter digital de corsase ec speed a un corsa 2002 de guaya. que se necesitahacen. yn donde lo soy de barquisimeto
Ya hay un tema abierto en electronica con toda la informacion que necesitas pana.
En general necesitas la cinta metálica para la caja, sensor, el cluster digital y hacer una conexión en la ECU entre el cluster y la ECU
tiene que sacar las señales de bateria presion de aceite luz alta tacometro y colocarselas al conector del closter, sin el conector no va a servir. aparte el sensor de velocidad
Según según, con el sensor de velocidad de aveo no hay que adaptar nada en la caja porque el sensor va acoplado al piñón que en corsa va conectado en la guaya y ya emite la señal cosa de conectarla al cluster y ecu, parecido al caso del ford fiesta.
Igualmente y como dice zeus, necesariamente hace falta el conector del cluster, los pines son muy pequeños para andar inventando, de resto es cuestión de identificación de señales cosa que cualquier “electroautista” puede hacer
