Buenas compañeros tengo un problemita con mi corsa 97 le hice la prueba del clip y me dio el código 93 y 19? Cuando enciendo el carro me prende la luz amarilla y anda normal pero cuando el carro va en alta la luz se le apaga y cuando suelto el acelerador se vuelve a ser encender…
El código 19 usualmente indica sensor CKP defectuoso o distancia incorrecta, asegúrate que está bien apretado y a la distancia correcta del damper, para que la lectura esté bien, posible que este corrido el piñón, hay varias cosas que ver hasta un desgaste mínimo y se refleja en el tiempo del motor, esa son las consecuencias de falla de ese sensor, el código 93 podría ser una manguera fisurada y el vacío se pierda revisar con detalle toca, suerte
