Código 93 quad drive modulo u8 fault no present
Hola buenas tardes.e tenido una falla desde ya hace varios días.al encender el corsa en la mañana me cuesta demaciado,como 10 suiches aproximadamente y toca acelerarlo para q empareje y luego si prende normal .y cuando voy a altas revoluciones presenta falla y no desplaza bien.lo escanee y sale este código 93. Buscando por la web encontre algo en taringa sobre este código 93 – Falla del Módulo “Quad Driver” U8 (Alimentación de la Bobina) y también decía esto :
NOTA1 : Los códigos 93 y 94 se refieren a 2 transistores internos de la ECU, U8 y U9 que manejan la bobina de encendido.
Cabe recalcar q estuve haciendo un trabajo donde ameritaba sacar los conectores de la computadora hace unos días y en una oportunidad no me percate y saque unos de los conectores estando la batería conectada.claro el problema ocurrió como 3 días después de esto. De verdad no se q puede ser.alguna idea ?
[img width=450 height=337]http://i60.tinypic.com/infjon.jpg
Verifique la chispa de la bobina,de los 4 bornes y es deficiente. Pudiera ser la bobina o la salida de la ECU?
Te recomiendo revises aquí los códigos y vayas descartando.
clubcorsavenezuela.com/http: … ic.php?t=3
Hola marianox.gracias por la info.aplique en llevar el carro a un electroauto q me recomendaron y mañana me darán diagnostico.cualquier cosa les comento por si a alguien mas le pasa esa falla
revisa el sensor que esta en el multiple de admision el negro q trabaja con el quemador de gases
Hola buenas noches.zeus no me dio chance de revisar lo q me dijistes porq ya tenia el auto en el taller pero si era la computadora (ECU) .me vendieron una de segunda mano en 6mil y listo problema resuelto
