Buenas tardes amigos y panas corseros
Al carro mio le presento el siguiente código, 75 tension de señal demasiado reducida del controlador del par de motor (caja automatica) mi carro es automatico. Dice muchas cosas pero no se cual de todas puede ser,
revisar cableado
ecu defectuosa
sustituir la ecu
defecto en la central de control de la caja
sustituir la central del control de la caja
mas o menos me podrian indicar si a alguien le ha pasado con este codigo 75
gracias de antemano.
Sino me equivoco ese es el sensor negro de la caja.
muchas gracias marianox , hare la revision a ver
saludos
marianox disculpa, ese sensor exactamente donde queda por favor y gracias nuevamente.
El sensor se puede ver por la rueda del piloto, por la parte de arriba de la caja. Si sigues el ramal de la caja verás donde están todos los sensores. Este debería estar cerca de otro sensor, o sea, el sensor negro y gris están casi que uno al lado del otro, del lado de la pared de la caja que da con la rueda del piloto.
Listo marianox nuevamente gracias. Ya fue ubicado el sensor.
gracias
