Codigo 63, 64 y 93
panas corseros, mi carro tiene varias fallas, al acelerarlo pareciera q se ahoga y a veces se queda acelerado, le hice la prueba del clip y me dio los codigos 63, 64 y 93, cambié bujias, cables, hice mantenimiento a inyectores, cambié filtro, las valvulas iac y tps son nuevas, probé con otra bobina y la falla persiste, que puede ser?
Cambia la bomba de la gasolina
viejo segun esos codigos tu problema es bobina… siempre que cambies un sensor trata de que sea delphi original… tambien estuviste presente cuando le hicieron mantenimiento a los inyectores?? todos quedaron rociando bien?? ninguno quedo goteando?? desde  cuando no limpias el cuerpo de aceleracion… revisa las bujias y revisa que tal estan… si estan quemando bien o estan ahumadas…
mi pana tengo un corsa 2004 4ptas 1.6 con la misma falla de hace meses, la luz enciende con el motor calente y en ala se apaga por unos segundos y vuelve a encender pero no presenta fallas! lograste resolver?
codigos 63 y 64 si no me equivoco se refiere a bobina, primero que nada revisa todos los conectores de los sensores, una vez tuve ese codigo 93 en el carro y resulto ser un cable partido del conector del IAC, cambie el conector y listo, el carro emparejo…
