Hola grupo. Tengo este código 33 en mi Corsa. Ya le hice la prueba del clip. Revisando lo que dice el foro del test del clip, no estoy seguro pero necesito que me confirmen si se trata de TPS
#33 Es circuito abierto MAP.
El carro debe estar perdiendo potencia, gastar gasolina de más, humo negro, olor de escape diferente y picoso en los ojos.
Puede deberse a:
- Sensor map está malo.
- Algún cable se abrió.
- Algún cable partido, o empalme abierto o falso contacto.
- Falso contacto entre los cables y sus terminales del conector.
- Falso contacto o no hay buen contacto entre los terminales del conector y los Pines del sensor.
- Suciedad en conector o pines del sensor.
A ok estimado voy a revisar el MAP
