Hola @Holivares.
El 19 . Sensor Cigüeñal y otros asociados.
INSPECCION SENSOR CIGUEÑAL
Limpieza de la punta, separación correcta a la polea, Integridad del cable que no esté roto que no está haciendo tierra que esté bien conectado al enchufe cercano al inyector 1.
INSPECCION POLEA CIGUEÑAL/Damper posición y juego con el cuñero/guía, integridad de los dientes, que no esté doblada, no esté floja, no esté desplazada, al girar no pandee.
Respecto al código 63 que refiere al 41 es bobina y cableado, con gusto ubico una información.
Por el momento:
inspeccionar en detalle los cables en el conector que se aprecien bien e íntegros.
Con el motor en mínimo, mueve los cables en el conector a ver si el motor presenta algún cambio que apunte a un problema en cables o conector.
Prueba con otra bobina que esté 100% ok.
