Buenas mis panas una duda que tengo existe la posibilidad de hacer que los numeros del velocimetro y las marcas del medidor de gasolina y temperatura enciendan de un color distinto al del cluster en general… Alguien ya lo ha echo o tiene idea de como hacerlo cabe destacar que tengo un corsa 2002 con los relojes blancos y si se ilumina el cluster pero los numeros se ven feitos asi apagados poco llamativos pues… Gracias de antemano
Tienes que abrir el Cluster, ahí vas a ver varios bombillos, cambias los que quieres por el color que quieras y listo. Un arbolito de navidad en el Cluster si quieres
buenas noches, pana Cluster, casualmente yo lo hice hoy… baje todo el panel, saque dos bombillos de muestra y los compre de led… solo son dos modelos, mi carrito tambien es 2002. Las coloque en blanco, y se ve muy bien.
Jejej ttal cual!! A mi me gustaria colocar los blancos, pero nah!
Lo que quiero es hacer que los numeros enciendan si me entienden… Ya he visto que le cambian los bombillos y el cluster se ilumina blanco por ejemplo pero los numeros se siguen viendo apagados no se si me explico bien.
De poder se puede pero requiere una modificación muchisimo más elaborada a punta de ensayo y error
Ahí como dice el pana Bleafar te toca sentarte a jugar con cartulinas para tapar el resto de la luz, etc, es un trabajito ya que el Corsa no viene perfectamente diseñado para que se prenda el número del A/C que estás usando
Creo que hace referencia es al cluster y por eso digo que es más elaborado, el corsa usa iluminación de toda la cara del cluster hasta el 2004 no retro iluminación como los carros mas nuevos y se hace medio fastidioso un trabajo así
Amigo eso es muy es difícil, por no decir imposible, el clúster de los corsas antes del Speed no tiene ese diseño, porque solo son 3 relojes blancos metálicos con dos bombillos atrás que alumbra todo ese conjunto y ya, no es como los demás o mas nuevos que son más elaborados, para eso los fondos de los relojes de ese modelo que son metálicos, tendrían que ser plásticos y tener como los números y rayas troquelados para que queden en ese fondo con la forma de los números y rayas y encima o detrás un plástico trasparente que le daría el tono a la iluminación y también tener un orificio atrás del reloj por donde pasaría la luz o en su defecto iría el bombillo. Para eso que tú quieres existen unas Caratulas luminiscentes, o indiglow, o reverseglow, etc que hacen eso que quieres tú, y se ven Brutal, y traen un modulo, algunas, para cambiar el color y graduar la intensidad, te adjunto unos video para que las veas, existen muchos modelos y colores pero aquí en Venezuela es difícil encontrarlas de paso que son bien caras por cierto, tendrías que mandarlas a buscar fuera. Yo en lo particular también quisiera unas pero….
youtube.com/watch?v=fCJchplM61I
youtube.com/watch?v=H8eoaeuiyWY
Bueno ya tengo un cluster que esta todo partido voy a ponerme a inventar a ver que logro y les subo foto porque seria un buen aporte ya que en verdad me imagino y se verían demasiados brutales… A ver que logro
