Amigos corceros, actualmente poseo un cluster que no lleva la cuenta de los kilometros recorrido del carro, situación que me preocupa ya que para realizar los servicios me encuentro algo imposibilitado. Traté de desarmar el cluster para ver si lograba repararlo pero no tuve exito. ¿Sabrán del algún lugar en Carácas donde puedan reparar los cluster? mucho sabre agradecerles amigos
Bueno amigo yo tenía un problema similar cuando compre mi corsa y me puse a desarmar y me di cuenta que era un piñón del cluster que estaba descalsado trata de revisar con calma y ve si alguno esta fuera se su lugar y así aprendes y te ahorras ese dinero
Buenas noches amigo, gracias por el dato. En una oportunidad lo intente, pero no logre desarmarlo ya que cuando intente sacar la aguja del velocimetro estaba muy pegada y no quice forzarla por temor a partirla ¿Sabrás si hay algún truco para sacarla?
hola amigo jalala ella sale , recuerda tambien que para cuadrarladebes colocarla un poquito mas atras como si estuvera en posicion de 0 KM para que quede marcando como es , eso debe ser que se desalinearon los engranaje sino se partio alguno , revisalo muy delicado sino se te puede partir como me paso a mi!
Trata de revisar el conjunto de engranajes que estanvdonde calza la guaya y revisa con calma
Buenos días amigo. primero tienes q tener en cuenta todo el conjunto q eso implica desde el piñón en la caja hasta el clouster… Bueno por lo veo allí es posible q tengas problemas es con el odometro. para descartar q el piñón en la caja funcione. conecta tu guaya en la. casa y sacas el clouster y corres el. carro. si vez q el cuadrante la vuelta mientras vas corriendo chevere si funciona. si no da vuelta no sirve. eso es por ese lado. la aguja del clouster debe estar suave ni dura ni nada. y debe devolver si la llevás como por decirte a 100. sit no devuelve esta malo el odometro
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Buenas tardes, gracias por el dato lo tendre encuentaamigo
