Chirrido Luego de hacer tren delantero
Buenas noches Corseros, recientemente le hice el tren delantero al carrito y luego comenzó a sonar fuertemente un chirrido en la rueda del lado del piloto, como si estuviera rozando algo, el disco o pastillas, este ruido se escucha cuando voy a baja velocidad al aumenta va disminuyendo de apoco, otra cosa solo suena cuando voy hacia adelante de retroceso no se escucha nada, me dijeron que con alinearlo se le quita dicho ruido pero quiero leer sus opiniones
Saludos desde Los Teques corseros, @logo0709 Sí tocaste algún elemento del sistema de frenos, Qué es lo más seguro, puede que haya quedado mal Calzada las pastillas, y eso es lo primero que debe de revisar por seguridad…
Hay que diferenciar el tipo de chirrido o ruido
Chirrido Metálico es algo rozando y lo más inmediato es disco y pastillas. Lo otro puede ser rodamiento pero tendría que estar realmente seco, lo que veo difícil, aunque es mejor revisar cuánto antes.
Chirrido de Neumáticos es definitivamente alineación y tiene lógica ya que avanzando los caucho sufren un esfuerzo diferente al estar retrocediendo. Dependiendo que tan alejado de lo especificado el CAMBER Y CONVERGENCIA más se notará.
Luego de hacer tren delantero el mecánico debe dejarlo regularmente alineado para que luego sea Alineado como corresponde.
Si hiciste el tren delantero y moviste todas las piezas necesitas alinearlo el chirrido es más por el caucho que al estar desalineado la banda de rodamiento está en mal posición con respecto al pavimento, también revisa el tapa polvo de el disco o las bandas, sube el caucho verifica que no sea rodamiento del mozo
SOLUCION Era el tapa polvo del disco estaba rozando se ajusto y listo
