Buenas tardes para todos los compañeros del grupo, espero que me puedan ayudar. Hace poco compre un Corsa año 2001 y hace 2 días me encendió la luz de check engine, lo correcto es que se apague cuando envuenda el vehículo, le realice un autodiagnóstico o prueba del clip al Corsa y resulta que no le arroja ningún error solo se mantiene encendida la luz en el tablero.
buenas tardes si esta encendida debe dar algún código de error
vuelve hacer el diagnostico el primer codigo es el 12 y luego viene los errores
lo que puede hacer despues es deconectar el borne positivo por 5 minutos y se borra los codigos
pero si hay un problema va a volver a encender
Amigo ya le metí el clip pero no arroja ningún error yo antes había tenido varios Corsa y yo mismo lo arreglo pero este se mantiene la luz del check engine encendida con el carro rodando. Cuando le coloco el clip solo me da código 12 que es inicio de secuencia, le desconecto la batería por un rato y la conecto de nuevo y sigue con Luz fija
ese carro antes era automatico y lo pasaron a sincronico si es asi
puede ser que le dejaron la computadora de automatico y por eso prende la luz
hace poco lei aqui que eso puede pasar
Voy a probar con otra ECU de un Corsa sincrónico a ver si se apaga.
Me podrías indicar que ECU lleva los corsas sincrónicos o automático?
la verdad no se busca aqui a ver si hay alguna info
y te da alguna falla el motor
