amigos, a ver como me pueden ayudar desde hace unos días para aca el carro empezó a sonar un cascabeleo en bajas RPM ya revise los cables y la chispa y todo bien la bobina igual que mas podrias revisa esto puede mejorar con algún aditvo en el motor o gasolina¡
como un cascabeleo un ruido interno en el motor ¿¿¿ mas o menos en que parte del motor lo escuchas ?? si puedes por no dejar con una manguera usala como un estetoscopio y escucha todas las poleas solo como descarte!!
Debes explicarte mejor cascabeleo no es lo que describes si es un ruido interno debes poner bastante atención para detectar que puede ser (taquetes, desgaste de leva o de martillos, falta de lubricacion, golpe de biela) tampoco dices si este ruido produce falla o temblor al motor en minimo
