BUENAS TARDES TENGO UN CORSA 2002 4 PTAS 1,6 HA ESTADO ESTACIONADO POR MAS DE 5 AÑOS
VOY A EMPEZAR A RECUPERARLO POCO A POCO. TENGO UNA DUDA PARA ARRANCAR EL MOTOR. ME DICEN QUE TENGO QUE INYECTAR ACEITE DE MOTOR POR LOS ORIFICIOS DE LAS BUJÍAS. QUISIERA SABER CUAL ES LA TÉCNICA Y LA CANTIDAD DE ACEITE QUE HAY QUE PONER
Resumen
Este texto estará oculto
bienvenida @YOSMALY2000, yo revisaria tanque de gasolina, si hay lodos, limpiar y colocarle algo de gasolina nueva, filtros todos, los líquidos del motor, aceite agua, aceite de dirección, darles unas vueltas al motor poco a poco sin bujías, cargar bateria y bueno suerte
Les cuento los que he hecho
1. Baje tanque gasolina y lo limpie
2. Cambie filtro de Gasolina
3. Limpiamos los Inyectores
4. Limpie todo el carter del aceite viejo cambie el aceite
5. Cambie filtro de aceite
6 Baje radiador lavamos todo el sistema
7 Cambiamos liquido rerigerante
8 tengo la scuatro bujias acedelco para instalarla
de acuerdo con todo lo anteriory ojo cuando el carro agarre temperatura , con las mangueras (todo el sistema de refrigeracion) y el baston.
