Buenas muchachos, paso por aqui con otra de las plagas de egipto de mi corsa.
El asunto es que ya le cambie todas las mangueras; las que van del radiador al bloque, las que están por la parte de atrás, la que va al envase y hasta el tubo de plastico que va por la parte de atrás -chinazo off-, hasta cambie el tubo de metal que va pegado al bloque porque estaba podrido, mi radiado en estos días se le abrió una fisura y ya lo repare, el electro funciona con sus dos velocidades y la bomba de agua no tiene un año de ser comprada original.
Mi carro lo compre sin termostato, tiene A/A pero el recalentamiento sucede tanto si esta encendido o no.
Que otra cosa me falta por revisar que puede ocasionar un recalentamiento? gracias!
Oye hermano, le coloco es agua, asi que no deja marca si se bota por algun lado, y en el envase no parece que se este perdiendo agua, le coloco quizas un dedo de agua a la semana.
buenas mi corsa tiene una falla electrica y no consiguen como reparala lanza tiros cuando cambio de velocidades y tiene problemas de combustion que alguien me ayude :-\
