Mi Corsa 2006, dos puertas, tiene una falla relacionada con esto: se apaga corriendo o parado de pronto. Apretó el conector de bobina y muevo los cables y vuelve a prender, rodando luego por un buen tiempo sin fallar. Me dicen que el conector debe estar sulfatado o sucio… cómo lo limpio sin dañarlo?
Douglas, creo que tu problema es distinto y como dices suena mucho al conector de la bobina.
Creo que tu mejor opción es comprar un limpiador de contactos, desconectar la bobina y limpiar tanto el conector como el socate de la bobina. También puedes hacerlo con vinagre o alcohol y un cepillo de dientes.
Saludos @Douglas535
Tal como bien te indica @Marianox, tu ya le has apuntado al problema, sólo que hay que asegurar la buena conexión.
A mi me ocurrió al igual que a otros Corseros y alcancé a repararlo, era el cable de 12V partido y sulfatado a la entrada del conector del arnés (conector de los cables).
- Retira el conector del arnes.
Has una inspección de cada cable y por dentro de los terminales a ver cómo lucen, de igual manera los terminales de la bobina y límpialos con limpia contactos o como te sugieren Mariano.
Los terminales del conector del arnés, si puedes, trata de cerrarlos para mejorar el contacto.
Batería desconectada de borne (-) por precaución.
Conector del arnés desconectado. Verifica continuidad eléctrica en cada uno de sus 4 cables hasta su terminal, posiblemente esté sulfatado internamente y no se logra ver, pero midiendo continuidad puede detectarse algún inconveniente, guíate Cómo ilustra la imagen. -
Si no resulta o hay algo que no se pueda solventar, reemplaza el conector.
Comenta cómo te fue con esto.
Éxito a todos
Ya solucioné, cambié la bobina por una AC DELCO. También cambié el conector.
