AMIGOS CORSEROS SALUDO. TENGO UN PROBLEMA CON MI CORSA AÑO 99 QUE TIENE LOCO YA CASI UN MES Y NO DOY CON A FALLA EL CARRO ANDA BIEN EN TODO EL DIA O VIAJES PERO MAS O MENOS A 3 HORA DE ESTAR RODANDO COMIENZA A APAGARSE AL PRINCIPIO ME COSTABA PRENDER PERO AL TIEMPO ME DI CUENTA QUE DEBO DE DAR ARRANQUE Y PISAR EL ACELERADOR PARA QUE ENCIENDA. YA LE CAMBIE LA BOMBA DE GASOLINA 2 VECES LE CAMBIE EL RELE MORADO DE LA BOMBA, LE COLOQUE EL FUSIBLE EXTERNO EL DE BOMBA, LO MANDE A ESCANEAR PERO NO ENTIENDO BIEN LOS ERRORES UNO DE ELLOS ME DICE 29. FUEL PUMP RELAY VOLTAGE LOW Y 32. FUEL PUMP RELAY VOLTAGE HIGH NO ENTIENDO SI ESTA QUE NO LE LLEGA VOLTAJE O ESTA MAS DE 12V. NO SE LO ULTIMO QUE ME FALTA ES CAMBIAR LOS CABLE DEL RELE HASTA LA BOMBA. EN VERDAD NECESITO DE SU AYUDA ME TIENE LOCO ESA APAGADERA CASI SIEMPRE ES CUANDO UNA VA ACELERAR COMO QUE NO LE LLEGARA GASOLINA
clubcorsavenezuela.com/http: … ic.php?t=3
Aquí tienes la explicación. Yo creo que debes tener un problema de contacto en el fusible o en el cableado un corto.
