Saludos mi panas,
La semana pasada me hicieron un chip en base a las mods de mi carro. Durante el proceso se tuvo que sacar el sensor map (o maf no se como se llama, es el que va pegado a la pared de fuego al lado del camarin), y por accidente la patica donde va la manguera de vacio se rompio, La misma se pego con pega tanque sin obstaculizar la entrada de aire.
El carro se probo y estaba fino sin fallas ni nada. En la noche al prenderlo noto que el carro esta acelerado y con el check engine encendido, saque el borne negativo de la bateria para resetear la ecu y fino. Ahora le pega la falla a cara rato, el check engine enciende a veces, pero el carro acelerado constantemente en 3mil rpm y con el aire prendido llega a 3800.
Que puede ser esa falla? Aun no hago la prueba del clip pero voy pa esa. Si alguien sabe se lo agradeceria. Saludos.
