Buenas noches, mi carrito esta presentando un problemita… En Diciembre, comenzo a encender la luz del aceite en el tablero, lo lleve a revisar y era la capsula del aceite que se habia roto. Despues de comprar y probar con dos, de dos locales distintos y ambas salieron malas, logre colocarle una que duro dos meses… compre otra, y duro dos dias… ahora cuando el carro tiene rato prendido que ya comienza a calentar el motor, la luz comienza a parpadear. Pregunto, a ver quien sabe algo o puede ayudarme, seran las capsulas que hay en el mercado que no sirven, o debo tener otro problema en el carro??
Puede ser que tengas la cápsula de aceite mala de nuevo (tienes que comprarla original, sino no sirve) o que ya la bomba de aceite no esté mandando con suficiente presión.
gracias Marianox, pues si de hecho en diciembre una de las que compre era original (GM) y al prender el carro la luz encendio de una… lo chequeamos por debajo y era la capsula reventada, goteando aceite… la bomba no creo porque la que le coloque en diciembre duro hasta hace unos dias, era generica y de las mas economicas… viaje y todo bien.
La cápsula debe ser GM brasil esas koreanas no sirven se perforan a los pocos días, la original de paso que viene en bolsa que dice por todas partes gm brasil peças genuinas, en el hexágono tiene troquelado FGP
Mi hermano midele la presion a la bomba de aceite en frio y en caliente a ver como estan las presiones, ahorita no recuerdo el valor de la presion.
