Buenas tardes quiero saber que aceite de motor recomiendan para un corsa 1.6 gasolina cual es la cantidad y que densidad de aceite de caja es recomendada al igual la cantidad tiene 155.000 kms gracias
Para motor semi sintetico 10w30 o maximo 20w50, 4 litros de aceite y de la caja si puedes 75w90 o 80w90 si son sintetica mejor sino la normal dos litros o hasta que bote por el tornillo de nivel que lleva a un lado
Al mio le e puesto siempre 15w40 semi sintético al motor, tiene 8 años desde que se reparo y parece nuevo todavía, a la caja 70-90 de la normal… y gracias a Dios para lo único que bajo la caja es para cambiar el cloutch.
