Luego de que mi carro (corsa 4 ptas sincronico 5 años conmigo, full aire cauchos, leal y muy buen carro) sufriera un terrible accidente, se prendio en el estacionamiento por un cortocircuito generado por el cable positivo que va desde la batería hacia el arranque (pasa por un agujero del compacto y no tenia la goma aislante) se agarro por la flauta de la gasolina y bueno imaginence el desastre, las fotos lo dicen todo, luego del tremendo mal rato comencé la gran labor de restaurar pero a los pocos días de comenzar limpieza y desarme un pana con otro corsa pero 2 ptas se enamoro para q se lo combiara asi quemao y todo por el de el, y yo le explique todo lo q en un principio había q hacerle, total q el chamo se decidio hacer el cambio y yo agarre golilla al principio porque pase de un carro q iba a estar parado 6 meses a uno rodando…,
ASI ERA: al principio automatico, luego de 2reparadas de la caja, monte todo el kit sincronico, en el 2014 le hice el motor todos los repuestos fueron lo mas originales posibles… el carro de verdad fue muy fiel ( 2 veces se me trato de quemar el carro pero por descuidos un corto de un cable de corneta que se pisaba con la puerta y yo sabia pero le daba largas un dia casi se prendio el carro, lo estaba lavando y cuando vi la candela le pege la manguera y listo9, la segunda vez fui por auxiliarme con una batería prestada los bornes quedaban cruzados y pase tremendo susto) pero esto si fue algo q no vi venir…
http://imageshack.com/a/img633/3108/WQ8uqt.jpg
http://imageshack.com/a/img633/4857/w4d86W.jpg
asi quedo:
http://imageshack.com/a/img910/2316/54MpK9.jpg
http://imageshack.com/a/img903/4636/EAyEMQ.jpg
este fue el cambio lo recibi con los cuatro cauchos lisos le monte 195/70/r14, pega un poquito pero cuando voy cargao del resto nop, le monte sensor de oxigeno, base de caja y motor, amortiguadores traseros, tren delantero, correa de tiempo y tensor de única y correa, le repare el aire, es una neverita, le he dado pata 6 meses y bello… luego monto un par mas de fotos.
Conchale mi pana, diría que excelente por ti, ya que como dices no dejaste de tener un carro rodando. Lo “malo” es que se ve que ese 4 puertas estaba completico y bien cuidado
si estaba muy bien conservado, de repente fue mal de ojo jejejeje porque mucha gente tenia q ver con mi carro, q estaba calidad q estaba cuidaito original, y bueno lo estaba…jjajajaja, y de paso que hace falta la maleta y las otras 2 puertas,jajajajaja
