PROCEDIMIENTO
El primer paso es remover el botón de las intermitentes,. Solo es necesario aplicarle un poco de presión con un desarmador plano, ya sea por arriba o por la parte de abajo.
http://img850.imageshack.us/img850/3718/17062011635.jpg
bajar las rejillas con un desarmador plano de punta ancha para tener acceso a los tornillos superiores, introducimos un destornillador de cruz con punta chata para poder asegurar el tornillo y sea fácil su extracción…( cierren el paso del aire para que no se caigan los tornillos )
http://img710.imageshack.us/img710/1139/17062011638.jpg
Removemos la perilla del cambio de ventilación y posteriormente la tapa, esto ayudándonos con la punta de desarmador.
http://img27.imageshack.us/img27/7894/17062011633.jpg
En cuanto quitamos la tapa aparecen un par de tornillos, procedemos a removerlos para continuar.
http://img577.imageshack.us/img577/2097/17062011636.jpg
Ahora extraemos cuidadosamente la consola por completo, esto se debe de hacer con un movimiento lineal hacia nosotros a fin de desacoplar la boquilla de ventilación que entra a las rejillas frontales. El movimiento es limitado debido a los chicotes que mueven los cambios de ventilación por lo que recomendamos ponerte entre los asientos delanteros para mayor maniobrabilidad.
http://img98.imageshack.us/img98/695/clipimage002vr.jpg
despues de aber desmontado la tolva ay que desrnganchar las piolas o resortes que dan movimiento a las perillas,.,para poder trabajar comodamente con la tolva…
http://img545.imageshack.us/img545/8333/16062011612.jpg
en la siguiente foto se muestra como separar la tolva…ojo en los seguros que aparesen con flechas tener cuidado de no romper si es posible traten de limar un poco los seguros asi les sera mas facil desacoplar la piesa. despues por detras veran 2 tornillos que tambien ay que sacar…
http://img716.imageshack.us/img716/2412/17062011646.jpghttp://img861.imageshack.us/img861/7864/16062011625.jpg
al separar las piesas se encontraran con un inteructor que ay que soltar,.,como sale en las fotos…ay aparese las base donde encontraran las ampolletas a cambiar y las flechas indican donde ejercen precion para soltarla…
http://img600.imageshack.us/img600/166/16062011623.jpghttp://img94.imageshack.us/img94/6384/17062011651.jpghttp://img854.imageshack.us/img854/7561/16062011617.jpg
creo que con lo dicho y las fotos solo se tendria que cambiar las ampolletas y armar tal como se desarmo,.adjunto mas fotos del proseso,.,por lo que se muchos ya saben desarmar la consola,.,.pero lo an hecho sacando las perillas,.,.bueno si se dieron cuenta no es nesesario aserlo,.,suerte y aki van las fotitos…
http://img215.imageshack.us/img215/4153/16062011615.jpghttp://img19.imageshack.us/img19/7610/16062011619.jpghttp://img87.imageshack.us/img87/5006/16062011620.jpghttp://img691.imageshack.us/img691/7465/16062011621.jpghttp://img810.imageshack.us/img810/5903/17062011644.jpg
