CAMBIO DE ESTOPERA DEL SELECTOR DE CAMBIOS
Tapa del control de cambios - remover e instalar
Quite o Desconecte
1.Pasador de retención de la empaquetadura (junta universal) de la palanca de selección
con la guía del control de cambios (vástago), girando la palanca de selección hacia la izquierda
en la dirección de la 3ra. marcha para facilitar el desbloqueo de la guía (flecha).
Atención
Dejar el sistema de cambios en neutro.
Quite o Desconecte
2. Tornillos (flechas) de fijación de la tapa de control.
Nota: Limpiar la región de alojamiento de la tapa de control antes de removerla para
evitar la entrada de impurezas hacia el interior de la transmisión.
3. Tapa de control de cambios de la transmisión.
Limpie
Tapa de control y demás piezas.
Inspeccione
Tapa de control de cambios y su mecanismo
Quite o Desconecte
- Tapa de control de cambios
Efectúe
Fijar el control de cambios en la prensa, utilizando soportes.
Desmonte
- Bloqueo de fijación de la palanca intermediaria con el eje (flecha), utilizando pinzas adecuadas.
- Taza de alojamiento del resorte, arandela de apoyo y palanca intermediaria del eje.
Atención
Hacer una marca de referencia en la palanca y en la caja (flecha) para que en el montaje
quede en la misma posición.
Desmonte
3. Pasador elástico de fijación del dedo esférico con la palanca de selección, utilizando
un punzón delgado adecuado y un martillo.
4. Palanca de selección y dedo esférico de la tapa de control.
5. Sello de la palanca de selección, utilizando un destornillador.
Nota: Tener cuidado para no dañar el alojamiento del sello en la caja.
Limpie
Todas las piezas.
Inspeccione
Limpiar todas las piezas y reemplazar las que sean necesarias
Monte
- Sello nuevo de la palanca de selección, utilizando la herramienta especial
(2), un cable universal (1) y un martillo.
Nota: Untar los bordes interiores del sello con grasa Nro. 2 a base de jabón de litio.
Monte
2. Palanca de selección y dedo esférico en la tapa de control.
Atención
Lubricar todas las piezas en el momento de la operación con aceite para transmisión.
Monte
3. Pasador elástico de fijación del dedo esférico con palanca de selección, utilizando un punzón delgado adecuado y un martillo.
4. Palanca intermediaria, arandela de apoyo, resorte y taza del resorte en el eje.
5. Bloqueo de fijación de la palanca intermediaria con el eje, utilizando alicates de bloqueo de punta fina.
Instale o Conecte
Tapa de control de cambios.
Con este proceso, no hay pele para realizar el trabajito y eliminar el bote de aceite que tantos dolores de cabeza causa cuando uno quiere su carrito al pelo.
Saludos!!!
