Hola a todos… acabo de cambiar mincorsa speed 2005 de automatico a sincronico y todo fino, la caja, el clotch… todo incluso tengo el nro del pana q me vendio el kit aqui en aragua… mi problema es que el sensor de velocidad no me funciona… me meti en mercado libre y compre un senspr de velocidad para corsa 1.6 sincronico, lo monte y nada… no marco la velocidad, saque el sensor de la caja automatica que me quedo y era igualito…
Monte ese y en efecto tampoco marcaba… ahora mi pregunta es, QUE SENSOR TIENE Q LLEVAR EL CORSA SINCRONICO PARA MARCAR LA VELOCIDAD? ademas que tengo entendido que este sensor tiene q ver con el minimo del carro… vo otro 1.6 y el carro tenia un sensor como una guaya pero no se ps
la verdad no se… lo que si se es que le compre el sensor electrónico y no sirvió, eso me hace asumir que el que este necesita es de guaya pero ni se donde lo venden ni como es, todos los que he visto en mercado libre es como el que compre, que de paso es igual al que tenia la caja automática
la caja me vino con uno igualito a ese blanco… ya lo tengo pues… tengo ese y tengo también el sensor electronico pero el blanco creo q va con guaya o no se ps… no se con que se conecta ni a donde
Ve las fotos del sensor de optra la segunda foto es por debajo ves que trae el cuadrante de la guaya tienes que enroscarlo en el blanco y cuando la caja de vueltas transforma la señal analógica a digital pero debes saber cual es tierra positivo y positivo muerto eso se lo dejaría a un experto en electroauto
