HOLA BUENAS NOCHES QUISIERA SABER SI A UN MOTOR 1.4 LE PUEDO COLOCAR PISTONES DE 1.6 EN EL MISMO BLOQUE CON LAS MISMAS BIELAS
En el mismo bloque si, tienes que trabajarlo en una rectificadora pero si, ahora con las bielas no porque tienes que cambiar cigüeñal
claro que se puede solo debes rectificar el block y colocar el cigueñal 1600
Yo hice ese trabajo y si se puede poner la misma biela pero cambiando el cigueñal mi pana, y rectificando claro!.. eso te va a quedar como un cohete si le dejas la misma cámara del 1.4! me arrepentí de haberle cambiado la cámara al del 1.6… Saludos!
