amigos una duda los cauchos se pueden cambiar la cara es decir si esta esta en un lado se pueden cambiar al otro lado de la cara si el mismo se come mas de andentro que afuera por estar escalonados?
No deberías cambiarlos de cara, ya que te van a durar bastante menos, además de eso, los únicos cauchos que se puede cambiar la cara (y se hace nada más la primera vez que se montan, que se elige que cara queda hacia afuera) son los que tienen el mismo dibujo de ambos lados, que suelen traen letras blancas por una de las caras
no se si entendí mal, pero si se puede cambiar de cara sin afectar el sentido de rotación, es decir, podrías cambiar un caucho que ruede del lado derecho para el lado izquierdo y que mantenga el mismo sentido de rotación. disculpa de antemano de estoy errado por no entender bien tu duda. Saludos!
Siempre y cuando el caucho conserve el mismo sentido de giro lo puedes cambiar de un lado a otro, es decir, un cacho que este trabajando el la rueda izquierda lo puedes mudar a la rueda dercha y la cara que tenia en la parte exterior en la rueda izquierda quedaría en la parte interior en la rueda derecha, pero esto solo se puede hacer con algunos modelos de cauchos. A los que no se les debe hacer es a los que Marianox se quiere referir que son los modelos de cauchos que traen un lado que en específico debe quedar hacia la parte exterior y con un único sentido de giro indicado por el fabricante impreso en el mismo caucho…
