buenas tardes puedo cambiarle al corsa 1.4 la caja por una 1.6?
Si, puedes hacerlo sin problemas, ahora, el carro te va a perder potencia.
Buenas noches amigo corsero me puede explicar porque el corsa pierde potencia si le cambio la caja 1.4 a 1.6 por favor para poder entender algo de mecanica?
Las cajas de 1.4 y 1.6 tienen relaciones de velocidad distintas para compensar por la diferencia en los motores, así ambos modelos aparentan tener más o menos la misma potencia y rendimiento.
Dado que la caja que trae el Corsa 1.6 está diseñada para un motor más grande, verás una disminución de la potencia de tu carro, especialmente en las velocidades bajas y en condiciones exigentes (subidas, peso, etc).
¿Es mucho? No.
Pero existe, al mismo tiempo verás que tu carro ahora va a revoluciones más bajas a velocidades más altas.
Todo lo anterior porque hay una relación inversa entre torque y velocidad máxima. Mientras más torque tenga un carro, menor velocidad máxima y viceversa.
