Cambio de bobina y oring
Tiempo de duración: 20min (nivel novato)
Necesitaremos:
Llaves #10 y #8
Destornillador plano*
Paso #1
Primero, vamos a necesitar una bobina, en mi caso una bobina lisa marca DAC (la original de planta). Si no la logran conseguir la bobina Delphi trabaja bastante bien.
http://img824.imageshack.us/img824/9400/24412229.th.jpg
Paso #2
Desconectamos el borne POSITIVO (+) de la batería para evitar cualquier accidente relacionado con corriente. Recuerden que la bobina toma los 12V de la batería y los convierte en MILES de voltios… Un corrientazo de esos no juega carrito
http://img692.imageshack.us/img692/4128/13214450x.th.jpg
Paso #3
Procedemos a la desintalación de la bobina vieja, la desconectamos y con un dado o llave 10 la retiramos de su base
http://img341.imageshack.us/img341/41/54306809.th.jpg
Se aparta un lado con sus respectivos chupones para luego NO perder el orden de chispa
http://img99.imageshack.us/img99/2973/81810864.th.jpg
Paso #4 SUSTITUCIÓN DEL O’RING DE LA BASE (OPCIONAL)
Si tu carro está enchumbado de aceite por el sensor de temperatura y el conector del sensor de oxígeno… Se recomienda aprovechar cambiar el o’ring que se encuentra detrás de la base de la bobina.
http://img560.imageshack.us/img560/3071/88743653.th.jpg
Paso #4.1
Con un dado o llave 8 aflojamos los 3 tornillos de la base, luego de sacar los tornillos damos unos toques técnicos hacia afuera para que despeje la pieza o hacemos palanca con un destornillador plano.
http://img585.imageshack.us/img585/7483/80775913.th.jpg
Base sacada
http://img577.imageshack.us/img577/228/92075839.th.jpg
En la foto se puede apreciar que efectivamente el o’ring esta tostado y roto en varias partes
http://img52.imageshack.us/img52/2590/90569849.th.jpg
En foto, base, O ring viejo y O ring nuevo
http://img844.imageshack.us/img844/5536/40309774.th.jpg
Se lubrica el o’ring y se coloca
http://img220.imageshack.us/img220/2880/89255196.th.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/9062/28586978.th.jpg
Ahora a colocar la base armando todo a la inversa…
Paso #5 Instalación de la bobina nueva
Se coloca la bobina nueva en la base y se le colocan sus 3 tornillos llave o dado 10
*Queria colocarle entre la base y la bobina un aislante de fibra de vidrio pero no lo pude conseguir…
Paso #6 Colocación cables
Se van pasando uno a uno los cables de la bobina vieja a la nueva RESPETANDO el orden (1-4-2-3)
http://img19.imageshack.us/img19/4083/89603681.th.jpg
Se conecta la bobina y conectamos el borne positivo (+) de la batería.
http://img526.imageshack.us/img526/6384/33314064.th.jpg
Prender el carro y darle una vuelta para probar que el trabajo haya quedado bien.
