Buenas tardes
Mi carro desde hace 5 años les pongo 20w50 mineral esto porque un mecanico me dijo
que pasaba de los 120 mil km y antes utilizaba 15w40, pero investigando veo que el carro debe siempre utilizar la misma viscosidad, quiero volver a 15w40 esto me traerá problemas
no tengo consumo ni bota humo por el escape
lo que si es que en la mañana al prender me ha pasado como 3 o 4 veces que suenan los taquetes un segundo y ya
el mecánico me dice que 20w50 es muy espeso para un corsa
en el ultimo cambio de aceite se le limpio el carter y la succión
alguna recomendación
el mecanico me dice que puede ser que se descarguen, pero los taquetes seria lo de menos ya que se cambian
me interesa mas es a nivel de cigueñal y pistones si hay problema
Seria bueno un semi sintetico pero si ya llevas mucho tiempo con mineral no es lo mejor habría que descontaminar todo ya que el mineral por naturaleza deja mucha mercocha y se quema mucho internamente y el semi tiene mas agentes limpiadores por lo cual al remover todos esos depósitos de carbón pues terminarian en el colador
