Buenas noches, de un tiempo para aca mi corsa comenzo a hacer el primer cambio brusco, es de caja automatica año 2002 no ha perdido fuerza y el retro funciona perfectamente. Le cambie los sensores de velocidad y sigue igual.
Puede ser que el fusible de la ecu de la caja se haya quemado. Revisa los fusibles en busca d este, actualmente no recuerdo en que posicion esta ubicado. Si no es eso, es mejor que lleves a escanear la caja para descartar que sean sensores.
Aunque, cuando dices que el primer cambio lo hace brusco es cuando pasa de 1 a 2. o cuando lo pasas de Pare o Neutro a D?
En general la caja se siente suave, cuando ando en marcha lenta, con el ascelerador apenas pisado es que me hace la falla, si lo llevo un poco mas a fondo hace sus cambios normales. Yo probe el fusible y esta bien.
