El mecanico le cambio las bases de motor a mi corsa sincronico y resulta que ahora vibra demasiado, a tal punto que no se soporta. es desagradable, vibra en la cabina, volante, asientos. todo.
si le montastes soportes rigidos de goma va a vibrar. tienes q revisarlos al comprarlos que la goma no sea muy rigida fuera chinzo ya que los originales la goma es blanda
Resulta que el mecanico apreto todas las bases con el carro suspendido (montado en burros) incluso el motor elevado con gato, lo que hice fue aflojar los tornillos de las bases y encender el carro meter clutch y hacer como arrancar y retroceder , es decir hacer que se mueva el motor para que se autoajuste naturalmente., luego sin levantar el carro aprete todos los tornillos bien… asi se elimino esa vibracion del motor…
