Buenas tengo un corsa 1.4 lo voy a pasar a 1.6 le voy a montar pistones de 1.6 que pasa si dejo el mismo cigueñal
No te va a servir porque la carrera de los pistones es distinta.
Efectivamente, la carrera del 1.6 es de 81 mm mientras que la carrera del 1.4 es de 73 mm y esto depende directamente del cigueñal, entonces no habría un gran aumento de cilindrada al dejar por mucho se quedaría al rededor de 1450 mm
Pero el carro camina
Si logras que la carrera perdida sea solamente hacia abajo y no hacia arriba, podrías salirte con la tuya, pero dudo muchísimo que notes una diferencia real de potencia. Tal vez, solo tal vez, por tener un pistón de mayor diámetro podrías sacar más torque.
